Jak dobrać i ustawić zawory i głowice termostatyczne na grzejnikach?
Mam kocioł gazowy oraz zawory założone na grzejnikach. Ale zastanawiam się, czy warto dodać do nich głowice termostatyczne do regulacji. Jakie korzyści to daje, no i jak założyć i ustawić je prawidłowo?
Niektórzy z pewnością zastanawiają się, do czego właściwie są potrzebne głowice termostatyczne, skoro mamy już pokojowy lub pogodowy regulator temperatury? Wbrew pozorom, głowice są jego ważnym uzupełnieniem. Regulator działa centralnie, mierzy temperaturę powietrza tylko w jednym miejscu. W zależności od wyniku (za ciepło/za zimno) zmienia temperaturę wody w obiegu c.o., albo włącza lub wyłącza ogrzewanie. A praktycznie nigdy nie da się tak umieścić czujnika, że we wszystkich pomieszczeniach temperatura będzie idealna. W niektórych mogą występować zyski ciepła spowodowane przez słońce, albo gotowanie w kuchni. Ta dodatkowa dawka ciepła powoduje, że w niektórych wnętrzach grzejniki mogą grzać słabiej, a temperatura i tak będzie odpowiednia. I właśnie taką lokalną kontrolę temperatury zapewniają głowice termostatyczne - w razie potrzeby zmniejszają przepływ ciepłej wody i temperatura grzejnika spada.
Chodzi nie tylko o utrzymanie komfortu. Prawidłowo działające głowice termostatyczne...
