Wygodne sterowanie pompą ciepła NIBE
Pompy ciepła NIBE to urządzenia grzewcze, które mają wiele zalet. Są nimi: funkcjonalność, efektywność, przyjazność dla środowiska, prostota instalacji oraz łatwość codziennej obsługi. Każdy dom, lokal czy mieszkanie wymaga indywidualnego podejścia do systemu grzewczego, dlatego wyjątkowo ważna jest możliwość spersonalizowanego zarządzania tym systemem.
Pompy ciepła NIBE są zaprojektowane do współpracy z dedykowanymi sterownikami NIBE SMO, dzięki którym użytkownik może kontrolować każdy z elementów systemu grzewczego. Moduły wyposażone są w czytelne kolorowe wyświetlacze z menu w języku polskim, ich obsługa jest intuicyjna, a z poziomu menu dostępna jest pomoc dodatkowa (zawierająca skrót drukowanej instrukcji użytkownika). Sterowniki wyposażone są w gniazda USB, dzięki którym użytkownik może zainstalować standardowe parametry z pamięci przenośnej, zmienić dane lub zaktualizować oprogramowanie urządzenia. Poza możliwością ustawienia własnych parametrów pracy, moduły zapewniają dostęp do pełnej informacji o statusie pompy ciepła, czasie pracy sprężarki, temperaturach odczytywanych na urządzeniach czy zakłóceniach systemu. Moduł sterujący SMO 20 przeznaczony jest do kontroli jednej pompy ciepła oraz jednej pompy obiegowej i zapewnia zarządzanie następującymi parametrami: ogrzewanie i chłodzenie (wymagana pompa ciepła z funkcją chło...
11-12/2019
11-12/2019
Rozbudowany, z bali świerkowych Piękniejszy i bardziej funkcjonalny po remoncie
Dom inteligentny - posesjonaci
Dom inteligentny Michał - Czytelnik Budujemy Dom, przewodową instalację inteligentną założył w 2019 r. Łukasz - Czytelnik Budujemy Dom, przewodowej instalacji inteligentnej używa od 2014 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, bezprzewodową instalację inteligentną użytkuje od 2018 r.
Schody - posesjonaci
Schody Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2018 r. Ania i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, zewnętrzne schody dobudowali w 2016 r. Magda i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, zabiegowe schody użytkują od 2008 r. Agnieszka i Michał - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2003 r.
Tarasy - posesjonaci
Tarasy Monika i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras wyremontowali wiosną 2019 r. Iza - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę tarasu wyremontowała w 2018 r. Ewelina - Członkini Klubu Budujemy Dom, taras remontowała w 2017 r. Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, taras użytkują od maja 2019 r.
Alarmy, domofony i wideodomofony - posesjonaci
Alarmy, domofony, wideodomofony Zosia i Andrzej - Czytelnicy Budujemy Dom, alarm założyli w 2008 r., domofon w 2011 r. Patryk - Czytelnik Budujemy Dom, alarmu używa od 2018 r. Kasia i Kostek - Czytelnicy Budujemy Dom, instalację alarmu i wideodomofonu zmodernizowali w 2013 r. Grzegorz - Członek Klubu Budujących Dom, instalację alarmową użytkuje od 2010 r.
ADAPTACJA PODDASZA - temat numeru
Jak zamieszkać na strychu? Weź głęboki oddech Komfort w domu - czy mamy na to realny wpływ? Bezpiecznie na poddaszu Ciepło pod dachem
Ściany zewnętrzne - budujemy bez błędów
Murowane i nie tylko
Okucia meblowe - ważny detal
Kuchnia przyjazna i funkcjonalna
Remont elewacji
Po pierwsze docieplenie
Nowe pokrycie
Wymiana okien, rolety zewnętrzne
Nowa stolarka okienna
Wymiana drzwi zewnętrznych
Lepszy model
Wymiana bramy garażowej
Same korzyści
Wymiana systemu ogrzewania budynku
Cieplej, lepiej, taniej Bezpieczna i ekologiczna - izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell Technologia pulsacyjna w kotłach kondensacyjnych
Nowa instalacja elektryczna, osprzęt
Prąd w nowym standardzie
Pompy ciepła
Wreszcie ciepło bez wysiłku Analiza możliwości instalacji poszczególnych pomp ciepła w istniejącym domu - rozwiązania Daikin Altherma Jak dobrać odpowiednią moc powietrznej pompy ciepła? Pompa ciepła, a koszt inwestycyjny? Czy to się opłaca? Wygodne sterowanie pompą ciepła NIBE Komfort w wersji maksymalnie kompaktowej. Premiera pompy ciepła Maxima Compact zintegrowanej ze zbiornikiem
Odkurzacz w istniejącym budynku
Wygodne sprzątanie
Remont ścian wewnętrznych
Ładnie i czysto Pianokleje Tytan Professional: szybkie murowanie, klejenie, ocieplanie, oraz izolacja
Wymiana posadzki
Równo, ładnie, stabilnie Czy podłogi winylowe są bezpieczne dla zdrowia?
Wymiana drzwi wewnętrznych
Nowe skrzydła
Nowe ogrodzenie
Płot na lata
Prawie bezobsługowy - urządzamy ogród
Prawie bezobsługowy
Nowy komin do starego domu Remont ogrodzenia Jak szybko osuszyć ściany piwnic po zalaniu? Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią z gruntu? Jak stosować tynki renowacyjne? Praktyczne i wytrzymałe elektronarzędzia
