Nowy komin do starego domu
Remontujemy z żoną stary dom po jej rodzicach. Chcemy zasadniczo zmienić podział przestrzeni na parterze, wyburzając większość ścianek działowych. Jednak tu pojawił się istotny problem. Najlepiej byłoby przenieść kotłownię. Ale to wymaga zrobienia nowego komina. Jeżeli się na to zdecydujemy, to co wybrać - komin w środku czy dostawiony od zewnątrz? Czytałem, że przy ścianie zewnętrznej mogą stać nawet kominy prefabrykowane z ceramiki.
Jeżeli chcemy dodać komin w już istniejącym domu, to przed sobą mamy kilka poważnych decyzji. Komin może być wewnętrzny lub zewnętrzny, dostawiony do budynku. Niezależnie od tego może być ceramiczny, a więc dość ciężki, lub lekki stalowy. Każdy wybór ma daleko idące konsekwencje. Na początek zastanówmy się nad zaletami i wadami umieszczenia komina w środku lub na zewnątrz. Kominy najczęściej umieszcza się wewnątrz budynku, raczej przy ścianach wewnętrznych, gdzie mniej się wychładzają. Ponadto komin jest wówczas w przeważającej części osłonięty przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz i mróz). Szczególnie, jeżeli przechodzi przez dach w jego najwyższej części, czyli blisko kalenicy, to choć będzie wysoki, tylko niewielki jego fragment znajdzie się ponad dachem. To korzystnie wpływa na jego trwałość, a także stabilność. W remontowanych domach chętnie stosuje się kominy zewnętrzne, bo w ten sposób unikamy przebijania się przez stropy. Nie psujemy też ustawności pomieszc...
11-12/2019
11-12/2019
Rozbudowany, z bali świerkowych Piękniejszy i bardziej funkcjonalny po remoncie
Dom inteligentny - posesjonaci
Dom inteligentny Michał - Czytelnik Budujemy Dom, przewodową instalację inteligentną założył w 2019 r. Łukasz - Czytelnik Budujemy Dom, przewodowej instalacji inteligentnej używa od 2014 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, bezprzewodową instalację inteligentną użytkuje od 2018 r.
Schody - posesjonaci
Schody Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2018 r. Ania i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, zewnętrzne schody dobudowali w 2016 r. Magda i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, zabiegowe schody użytkują od 2008 r. Agnieszka i Michał - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2003 r.
Tarasy - posesjonaci
Monika i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras wyremontowali wiosną 2019 r. Iza - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę tarasu wyremontowała w 2018 r. Ewelina - Członkini Klubu Budujemy Dom, taras remontowała w 2017 r. Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, taras użytkują od maja 2019 r.
Alarmy, domofony i wideodomofony - posesjonaci
Alarmy, domofony, wideodomofony Zosia i Andrzej - Czytelnicy Budujemy Dom, alarm założyli w 2008 r., domofon w 2011 r. Patryk - Czytelnik Budujemy Dom, alarmu używa od 2018 r. Kasia i Kostek - Czytelnicy Budujemy Dom, instalację alarmu i wideodomofonu zmodernizowali w 2013 r. Grzegorz - Członek Klubu Budujących Dom, instalację alarmową użytkuje od 2010 r.
ADAPTACJA PODDASZA - temat numeru
Jak zamieszkać na strychu? Weź głęboki oddech Komfort w domu - czy mamy na to realny wpływ? Bezpiecznie na poddaszu Ciepło pod dachem
Ściany zewnętrzne - budujemy bez błędów
Murowane i nie tylko
Okucia meblowe - ważny detal
Kuchnia przyjazna i funkcjonalna
Remont elewacji
Po pierwsze docieplenie
Nowe pokrycie
Wymiana okien, rolety zewnętrzne
Nowa stolarka okienna
Wymiana drzwi zewnętrznych
Lepszy model
Wymiana bramy garażowej
Same korzyści
Wymiana systemu ogrzewania budynku
Cieplej, lepiej, taniej Bezpieczna i ekologiczna - izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell Technologia pulsacyjna w kotłach kondensacyjnych
Nowa instalacja elektryczna, osprzęt
Prąd w nowym standardzie
Instalacja kolektorów słonecznych i ogniw PV
Więcej pożytku ze słońca
Pompy ciepła
Wreszcie ciepło bez wysiłku Analiza możliwości instalacji poszczególnych pomp ciepła w istniejącym domu - rozwiązania Daikin Altherma Jak dobrać odpowiednią moc powietrznej pompy ciepła? Pompa ciepła, a koszt inwestycyjny? Czy to się opłaca? Wygodne sterowanie pompą ciepła NIBE Komfort w wersji maksymalnie kompaktowej. Premiera pompy ciepła Maxima Compact zintegrowanej ze zbiornikiem
Odkurzacz w istniejącym budynku
Wygodne sprzątanie
Remont ścian wewnętrznych
Ładnie i czysto Pianokleje Tytan Professional: szybkie murowanie, klejenie, ocieplanie, oraz izolacja
Wymiana posadzki
Równo, ładnie, stabilnie Czy podłogi winylowe są bezpieczne dla zdrowia?
Wymiana drzwi wewnętrznych
Nowe skrzydła
Nowe ogrodzenie
Płot na lata
Prawie bezobsługowy - urządzamy ogród
Prawie bezobsługowy
Nowy komin do starego domu Remont ogrodzenia Jak szybko osuszyć ściany piwnic po zalaniu? Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią z gruntu? Jak stosować tynki renowacyjne? Praktyczne i wytrzymałe elektronarzędzia
