Jak dobrać odpowiednią moc powietrznej pompy ciepła?
Rozwiązania grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii zyskują coraz większą popularność w odróżnieniu od tradycyjnych systemów z kotłami. Największy udział w rynku sprzedaży pomp ciepła stanowią urządzenia typu powietrze-woda.
W przeciwieństwie do urządzeń, których dolnym źródłem ciepła jest grunt charakteryzujący się niskimi wahaniami temperatury w okresie grzewczym, pompy ciepła powietrze- woda muszą jednak pracować przy zmiennych parametrach powietrza atmosferycznego. Z uwagi na to, szczególnie istotny jest prawidłowy dobór jednostki grzewczej, aby system mógł działać efektywnie i zapewniać komfort mieszkańcom. POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA - JAK TO DZIAŁA? Pompa ciepła jest urządzeniem zdolnym do transportu energii z bezpośredniego otoczenia budynku i wykorzystania jej do celów ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Źródłem tej energii w przypadku pomp typu powietrze-woda jest powietrze atmosferyczne. Siłą napędową tego procesu jest sprężarka - serce pompy ciepła - zasilana energią elektryczną. Tym, co wyróżnia pompy ciepła od innych urządzeń grzewczych, jest fakt, że ilość energii pobieranej przez nie z otoczenia jest kilkukrotnie wyższa od zużytej energii elektrycznej potrzebnej d...
11-12/2019
11-12/2019
Rozbudowany, z bali świerkowych Piękniejszy i bardziej funkcjonalny po remoncie
Dom inteligentny - posesjonaci
Dom inteligentny Michał - Czytelnik Budujemy Dom, przewodową instalację inteligentną założył w 2019 r. Łukasz - Czytelnik Budujemy Dom, przewodowej instalacji inteligentnej używa od 2014 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, bezprzewodową instalację inteligentną użytkuje od 2018 r.
Schody - posesjonaci
Schody Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2018 r. Ania i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, zewnętrzne schody dobudowali w 2016 r. Magda i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, zabiegowe schody użytkują od 2008 r. Agnieszka i Michał - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2003 r.
Tarasy - posesjonaci
Tarasy Monika i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras wyremontowali wiosną 2019 r. Iza - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę tarasu wyremontowała w 2018 r. Ewelina - Członkini Klubu Budujemy Dom, taras remontowała w 2017 r. Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, taras użytkują od maja 2019 r.
Alarmy, domofony i wideodomofony - posesjonaci
Alarmy, domofony, wideodomofony Zosia i Andrzej - Czytelnicy Budujemy Dom, alarm założyli w 2008 r., domofon w 2011 r. Patryk - Czytelnik Budujemy Dom, alarmu używa od 2018 r. Kasia i Kostek - Czytelnicy Budujemy Dom, instalację alarmu i wideodomofonu zmodernizowali w 2013 r. Grzegorz - Członek Klubu Budujących Dom, instalację alarmową użytkuje od 2010 r.
ADAPTACJA PODDASZA - temat numeru
Jak zamieszkać na strychu? Weź głęboki oddech Komfort w domu - czy mamy na to realny wpływ? Bezpiecznie na poddaszu Ciepło pod dachem
Ściany zewnętrzne - budujemy bez błędów
Murowane i nie tylko
Okucia meblowe - ważny detal
Kuchnia przyjazna i funkcjonalna
Remont elewacji
Po pierwsze docieplenie
Nowe pokrycie
Wymiana okien, rolety zewnętrzne
Nowa stolarka okienna
Wymiana drzwi zewnętrznych
Lepszy model
Wymiana bramy garażowej
Same korzyści
Wymiana systemu ogrzewania budynku
Cieplej, lepiej, taniej Bezpieczna i ekologiczna - izolacja Tubolit DG Plus firmy Armacell Technologia pulsacyjna w kotłach kondensacyjnych
Nowa instalacja elektryczna, osprzęt
Prąd w nowym standardzie
Pompy ciepła
Wreszcie ciepło bez wysiłku Analiza możliwości instalacji poszczególnych pomp ciepła w istniejącym domu - rozwiązania Daikin Altherma Jak dobrać odpowiednią moc powietrznej pompy ciepła? Pompa ciepła, a koszt inwestycyjny? Czy to się opłaca? Wygodne sterowanie pompą ciepła NIBE Komfort w wersji maksymalnie kompaktowej. Premiera pompy ciepła Maxima Compact zintegrowanej ze zbiornikiem
Odkurzacz w istniejącym budynku
Wygodne sprzątanie
Remont ścian wewnętrznych
Ładnie i czysto Pianokleje Tytan Professional: szybkie murowanie, klejenie, ocieplanie, oraz izolacja
Wymiana posadzki
Równo, ładnie, stabilnie Czy podłogi winylowe są bezpieczne dla zdrowia?
Wymiana drzwi wewnętrznych
Nowe skrzydła
Nowe ogrodzenie
Płot na lata
Prawie bezobsługowy - urządzamy ogród
Prawie bezobsługowy
Nowy komin do starego domu Remont ogrodzenia Jak szybko osuszyć ściany piwnic po zalaniu? Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią z gruntu? Jak stosować tynki renowacyjne? Praktyczne i wytrzymałe elektronarzędzia
