Czym i jak ocieplić dom?
Ocieplenie domu to w naszych warunkach klimatycznych konieczność. To kwestia nie tylko komfortu mieszkania, ale też przepisów, które kładą duży nacisk na energooszczędność budynków. Jak i czym zaizolować kluczowe przegrody domu, czyli podłogę, ściany i dach?
CZEGO DOWIESZ SIĘ Z ARTYKUŁU?
Jakie materiały izolacyjne są do wyboru
W jaki sposób ocieplić podłogę domu
Czym i jak izoluje się ściany
Jakie są metody ocieplenia dachu
Szacuje się, że przez dach ucieka nawet 30% domowego ciepła. W przypadku ścian jest to ok. 25%, natomiast podłogi - ok. 5%. To, że przegrody te powinny być odpowiednio zaizolowane, nie podlega więc dyskusji.
Zgodnie z przepisami, wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych nie może być wyższa niż 0,2 W/(m²·K). W przypadku podłogi na gruncie i stropu nad nieogrzewaną piwnicą jest to 0,3, natomiast dachu, stropodachu i stropów pod nieogrzewanymi kondygnacjami - 0,15.
Aby warunki te zostały spełnione i by przegrody domu skutecznie chroniły przed ucieczką ciepła, muszą być zaizolowane zgodnie ze sztuką, starannie i przy użyciu odpowiednich materiałów. Ich wybór jest szeroki, a różnią się one właściwościami i sprawdzają się różnie w odmiennych warunkach. Dlatego ważne jest, by dobierać je z uwzględnieniem specyfiki danej przegrody.
MATERIAŁY IZOLACYJNE
Najczęściej stosowanym materiałem ociepleniowym w budownictwie jest styropian. Ma dobre własności termoizolacyjne - je...
