Kominki i kozy - posesjonaci
Efektowne ciepło Obecnie duża część właścicieli chce ogrzewać swoje domy, chociażby w trybie doraźnym, wkładami kominkowymi, kozami, piecami. Są to bowiem urządzenia, które dobrze sprawdzają się jako dopełnienie podstawowego systemu grzewczego, opartego na kotle, bądź pompie ciepła. Potwierdzili to nasi Rozmówcy. Efektowne ciepło Lilianna Jampolska
Efektowne ciepło
Efektowne ciepło
Lilianna Jampolska
Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r. Dom: murowany, parterowy bez garażu; 148 m2; ściany z silikatów 25 cm i styropianu 16 cm; płaski dach pokryty membraną dachową; ogrzewany kotłem na gaz z sieci i kominkiem; wentylowany przez system mechaniczny, z odzyskiem ciepła. Kominek: wkład ze stali; 19 kW; sprawność grzewcza 81%; na korpusie żebra radiacyjne, dokupiono betonowe bloczki kumulujące ciepło; system dopalania spalin i czystej szyby; króciec do nawiewu zimnego powietrza. Obudowa - tzw. zimna, z wełny mineralnej z ekranem aluminiowym, ognioodpornych płyt g-k, granitu. Rozprowadzanie ciepła - przez wentylację mechaniczną. Lokalizacja - przy zewnętrznej ścianie. Eksploatacja - okazjonalna. Paliwo - dąb, robinia, jesion. Komin - systemowy, 220 mm. Rura nawiewna - z PVC, 150 mm. Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r. Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek grawitacyjny użytkuje od 2021 r. Dom: murowany, parterowy z garażem; 180 m2; dwuwarstwowe ściany z poryzowanych pustaków ceramicznych 25 cm i wełny mineralnej 25 cm. Ogrzewany kotłem na gaz z sieci i kominkiem; wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Kominek: powietrzny; wkład ze stali; grawitacyjny sposób rozprowadzania ciepła; model slim (366 mm); 6 kW; sprawność do 78%; palenisko wyłożone ceramitonem; szyba otwierana na bok; króciec do nawiewu zimnego powietrza (125 mm). Obudowa - zimna, z termoizolacją, ze stali, płyt g-k, wykończonych ognioodporną tapetą. Lokalizacja - w części dziennej, we wnęce. Eksploatacja - okazjonalna. Paliwo - brzoza. Komin - z cegły klinkierowej, kanał dymowy 200 mm. Rura nawiewna - z PVC, przekrój 125 mm. Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek grawitacyjny użytkuje od 2021 r. Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, kozę grzewczą użytkuje od 2014 r. Dom: murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; powierzchnia 142,2 m2; dwuwarstwowe ściany z pustaków ceramicznych U 220, o grubości 25 cm i ze styropianu o grubości 12-15 cm; ogrzewany instalacją grzewczą z kondensacyjnym kotłem na gaz z sieci i wentylowany grawitacyjnie. Koza grzewcza: odlew z żeliwa; model z owalnym korpusem, pionową szybą i systemem "czysta szyba"; moc nominalna 8 kW; sprawność do 76%; gwarancja 2 lata. Lokalizacja - w salonie, przy ścianie wewnętrznej. Eksploatacja - ogrzanie domu w okresach przejściowych i dla przyjemności. Paliwo - poprzednio drewno liściaste (dąb), obecnie brykiety ze sprasowanych wiórów. Komin z kanałem dymowym - murowany, średnica 220 mm. Rura nawiewna - z PVC, średnica 125 mm. Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, kozę grzewczą użytkuje od 2014 r. Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
Roman - Członek Klubu Budujących Dom, kominek z płaszczem wodnym użytkuje od 2010 r. Dom: drewniany, dwukondygnacyjny, 310 m2; ściany - z bali 30 cm, folia wiatroszczelna, termoizolacja (od wewnątrz) z wełny mineralnej 7 cm, folia paroprzepuszczalna, boazeria, cegła rozbiórkowa; ogrzewany kominkiem z płaszczem wodnym albo pieco-kuchnią i grzejnikami panelowymi. Kominek: z płaszczem wodnym; wkład ze stali i żeliwa; 7-18 kW; duża szyba otwierana na bok; regulacja ciągu przez szyber; system czystej szyby i zimnej klamki. Lokalizacja - w salonie, przy wewnętrznej ścianie. Eksploatacja - ogrzewanie domu i c.w.u. (w lecie wykorzystuje się bojlery elektryczne). Paliwo - dąb, grab. Komin z kanałem dymowym - z cegły ceramicznej, o średnicy 220 mm + wkład ze stali nierdzewnej, termoizolacja, stalowy strażak. Kanał nawiewny - ze stali (100 mm), z przepustnicą. Roman - Członek Klubu Budujących Dom, kominek z płaszczem wodnym użytkuje od 2010 r. Lilianna Jampolska
Lilianna Jampolska
10/2023
10/2023
Zamiast apartamentu w bloku
Roman - Członek Klubu Budujących Dom, kominek z płaszczem wodnym użytkuje od 2010 r. Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, kozę grzewczą użytkuje od 2014 r. Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek grawitacyjny użytkuje od 2021 r. Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r. Efektowne ciepło
Oczyszczalnie ścieków - posesjonaci
Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r. Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r. Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r. Bez szamba i kanalizacji
Ściany i podłogi - dom dla alergika
Wykańczanie ścian i podłóg
Ogrzewanie podłogowe - dom dla alergika
Bezawaryjne i skuteczne ogrzewanie podłogowe Ciepło z podłogi
Wentylacja z rekuperatorem - dom dla alergika
Jaki rekuperator wybrać, aby skutecznie i cicho oczyszczał powietrze? Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli REKUPERACJA. Dlaczego warto zainteresować się nią w 20xx roku? Skuteczna wymiana powietrza
Klimatyzacja, oczyszczacze, nawilżacze i osuszacze powietrza - dom dla alergika
Czysto i świeżo
Styropian i XPS - elementarz budowlany
Najpopularniejszy rodzaj izolacji
Wełna mineralna - elementarz budowlany
Ciepła jak wełna
Kotły i paliwa - elementarz instalacyjny
Jaki kocioł?
Grzejniki kanałowe - elementarz instalacyjny
Komfort cieplny w nowoczesnym, przeszklonym budownictwie Dobrze ukryty grzejnik
Technologia i opłacalność ogniw PV - trendy budowlane
Stacja ładowania Fronius Wattpilot wyróżniona Laurem Klienta Top Marka 2023
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Airmax 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków Mniej entuzjazmu
Połączenie systemów zabezpieczenia domu - dom bezpieczny
Szczelna ochrona całej posesji Na różne sposoby
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
W pionie i w poziomie
Dachy płaskie - budujemy i remontujemy
Płaski, ale czy prosty?
Okna fasadowe i osłony - budujemy i remontujemy
Stolarka, osłony i automatyka
Dobre dopasowanie
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Płot i spółka
Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny - budujemy i remontujemy
Niezbędny w inteligentnym domu
Projektowanie kuchni - budujemy i remontujemy
Kamień udoskonalony technologicznie - TECHNISTONE Kuchnia od podstaw
Umywalki i baterie umywalkowe - budujemy i remontujemy
To nie tylko kwestia gustu
Tarasy (kompozyt, drewno, płyty betonowe itd.) - to jest modne
Podłoga - naturalnie i neutralnie
Oświetlenie zewnętrzne - pomysły na...
Jasno i bezpiecznie
Na wytrzymałą więźbę
Swoboda wyboru
Narzędzia do jesiennych prac w ogrodzie - poradnik ogrodowy
Do jesiennych porządków
Reportaż - poradnik ogrodowy
Z długimi osiami widokowymi
Porady
Wygodny dojazd zimą Systemy przeciwoblodzeniowe Techniczne parametry grzejników
