Najpopularniejszy rodzaj izolacji
Styropian jest powszechnie stosowany do izolacji niemal wszystkich części budynku. Tylko w przypadku dachów skośnych wyraźnie ustępuje pola wełnie mineralnej. Jakie cechy przesądzają o tak dużej popularności oraz na jakie cechy trzeba zwracać największą uwagę przy wyborze?
Styropian używany jest do izolacji ścian zewnętrznych, ścian fundamentów, płyt fundamentowych, podłóg na gruncie oraz dachów płaskich. W zasadzie ta popularność nie powinna dziwić, bo to materiał dobrze chroniący przed ucieczką ciepła, lekki, łatwy w obróbce. Jego ogromną zaletą jest także dość niska nasiąkliwość. Właśnie z tego względu jest niemal bezkonkurencyjny, w miejscach, gdzie trzeba liczyć się z oddziaływaniem wody i wilgoci pochodzącej z gruntu (fundamenty i podłogi). Niemal, gdyż stopniowo wzrasta popularność spokrewnionego z nim XPS, czyli polistyrenu ekstrudowanego. Jest on znacznie bardziej wytrzymały mechanicznie oraz jeszcze mniej nasiąkliwy. Dlatego coraz częściej stosuje się go w miejscach, gdzie takie cechy nabierają krytycznego znaczenia i są konieczne, żeby o stan izolacji nie trzeba było martwić się przez wiele lat. Polistyrenu ekstrudowanego używa się więc przede wszystkim przy izolowaniu płyt fundamentowych i ścian fundamentów. XPS ma przy tym chyba tylko jed...
10/2023
10/2023
Zamiast apartamentu w bloku
Kominki i kozy - posesjonaci
Roman - Członek Klubu Budujących Dom, kominek z płaszczem wodnym użytkuje od 2010 r. Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, kozę grzewczą użytkuje od 2014 r. Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek grawitacyjny użytkuje od 2021 r. Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r. Efektowne ciepło
Oczyszczalnie ścieków - posesjonaci
Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r. Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r. Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r. Bez szamba i kanalizacji
Ogrzewanie podłogowe - dom dla alergika
Bezawaryjne i skuteczne ogrzewanie podłogowe Ciepło z podłogi
Wentylacja z rekuperatorem - dom dla alergika
Jaki rekuperator wybrać, aby skutecznie i cicho oczyszczał powietrze? Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli REKUPERACJA. Dlaczego warto zainteresować się nią w 20xx roku? Skuteczna wymiana powietrza
Klimatyzacja, oczyszczacze, nawilżacze i osuszacze powietrza - dom dla alergika
Czysto i świeżo
Styropian i XPS - elementarz budowlany
Wełna mineralna - elementarz budowlany
Ciepła jak wełna
Kotły i paliwa - elementarz instalacyjny
Jaki kocioł?
Grzejniki kanałowe - elementarz instalacyjny
Komfort cieplny w nowoczesnym, przeszklonym budownictwie Dobrze ukryty grzejnik
Technologia i opłacalność ogniw PV - trendy budowlane
Stacja ładowania Fronius Wattpilot wyróżniona Laurem Klienta Top Marka 2023 Niższe rachunki dzięki słońcu
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Airmax 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków Mniej entuzjazmu
Połączenie systemów zabezpieczenia domu - dom bezpieczny
Szczelna ochrona całej posesji Na różne sposoby
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
W pionie i w poziomie
Dachy płaskie - budujemy i remontujemy
Płaski, ale czy prosty?
Okna fasadowe i osłony - budujemy i remontujemy
Stolarka, osłony i automatyka
Dobre dopasowanie
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Płot i spółka
Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny - budujemy i remontujemy
Niezbędny w inteligentnym domu
Projektowanie kuchni - budujemy i remontujemy
Kamień udoskonalony technologicznie - TECHNISTONE Kuchnia od podstaw
Umywalki i baterie umywalkowe - budujemy i remontujemy
To nie tylko kwestia gustu
Tarasy (kompozyt, drewno, płyty betonowe itd.) - to jest modne
Podłoga - naturalnie i neutralnie
Oświetlenie zewnętrzne - pomysły na...
Jasno i bezpiecznie
Na wytrzymałą więźbę
Swoboda wyboru
Narzędzia do jesiennych prac w ogrodzie - poradnik ogrodowy
Do jesiennych porządków
Reportaż - poradnik ogrodowy
Z długimi osiami widokowymi
Porady
Wygodny dojazd zimą Systemy przeciwoblodzeniowe Techniczne parametry grzejników
