Ciepła jak wełna
Ciepła jak wełna
Wełna mineralna to jeden z najczęściej używanych materiałów termoizolacyjnych. Jednak, chociaż w pewnych zastosowaniach wręcz dominuje (ocieplenie dachów), to w innych praktycznie jej się nie używa (ocieplenie fundamentów). Przy tym poszczególne jej rodzaje są wręcz skrajnie zróżnicowane. Dlaczego tak się dzieje i co trzeba wiedzieć, żeby wybierać świadomie, a nie kupić i nie użyć wełny, która nie będzie odpowiadać naszym potrzebom?
Wełna mineralna to materiał termoizolacyjny o włóknistej i elastycznej strukturze. Jest nie tylko całkowicie niepalna, lecz także bardzo odporna na oddziaływanie wysokiej temperatury. W zasadzie całkowicie swobodnie przepuszcza parę wodną, dlatego potocznie mówi się, że jest materiałem „oddychającym”. Jej zasadniczą wadą jest natomiast podatność na zawilgocenie, a wręcz nasiąkanie wodą. Ogranicza to możliwości jej stosowania i wymusza stosowanie skutecznej ochrony przed zawilgoceniem. Klasycznym przykładem są tu dachy - od zewnątrz zabezpiecza się wełnę folią (membraną) paroprzepuszczalną, od strony pomieszczeń zaś folią paroszczelną. Przy takich wspólnych cechach wełna mineralna jest równocześnie materiałem niezwykle zróżnicowanym. Warto zwrócić uwagę na gęstość, jako charakterystyczny parametr. W przypadku najbardziej miękkich i lekkich mat wynosi ona zaledwie 10-20 kg/m3, natomiast najbardziej twarde i wytrzymałe mechanicznie płyty mogą ważyć nawet 140-180 kg/m3. Wzrost gęstości ...
Ciepła jak wełna
10/2023
10/2023
Zamiast apartamentu w bloku
Kominki i kozy - posesjonaci
Roman - Członek Klubu Budujących Dom, kominek z płaszczem wodnym użytkuje od 2010 r. Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, kozę grzewczą użytkuje od 2014 r. Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek grawitacyjny użytkuje od 2021 r. Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r. Efektowne ciepło
Oczyszczalnie ścieków - posesjonaci
Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r. Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r. Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r. Bez szamba i kanalizacji
Ściany i podłogi - dom dla alergika
Wykańczanie ścian i podłóg
Ogrzewanie podłogowe - dom dla alergika
Bezawaryjne i skuteczne ogrzewanie podłogowe Ciepło z podłogi
Wentylacja z rekuperatorem - dom dla alergika
Jaki rekuperator wybrać, aby skutecznie i cicho oczyszczał powietrze? Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli REKUPERACJA. Dlaczego warto zainteresować się nią w 20xx roku? Skuteczna wymiana powietrza
Klimatyzacja, oczyszczacze, nawilżacze i osuszacze powietrza - dom dla alergika
Czysto i świeżo
Styropian i XPS - elementarz budowlany
Najpopularniejszy rodzaj izolacji
Wełna mineralna - elementarz budowlany
Ciepła jak wełna
Kotły i paliwa - elementarz instalacyjny
Jaki kocioł?
Grzejniki kanałowe - elementarz instalacyjny
Komfort cieplny w nowoczesnym, przeszklonym budownictwie Dobrze ukryty grzejnik
Technologia i opłacalność ogniw PV - trendy budowlane
Stacja ładowania Fronius Wattpilot wyróżniona Laurem Klienta Top Marka 2023 Niższe rachunki dzięki słońcu
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Airmax 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków Mniej entuzjazmu
Połączenie systemów zabezpieczenia domu - dom bezpieczny
Szczelna ochrona całej posesji Na różne sposoby
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
W pionie i w poziomie
Dachy płaskie - budujemy i remontujemy
Płaski, ale czy prosty?
Okna fasadowe i osłony - budujemy i remontujemy
Stolarka, osłony i automatyka
Dobre dopasowanie
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Płot i spółka
Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny - budujemy i remontujemy
Niezbędny w inteligentnym domu
Projektowanie kuchni - budujemy i remontujemy
Kamień udoskonalony technologicznie - TECHNISTONE Kuchnia od podstaw
Umywalki i baterie umywalkowe - budujemy i remontujemy
To nie tylko kwestia gustu
Tarasy (kompozyt, drewno, płyty betonowe itd.) - to jest modne
Podłoga - naturalnie i neutralnie
Oświetlenie zewnętrzne - pomysły na...
Jasno i bezpiecznie
Na wytrzymałą więźbę
Swoboda wyboru
Narzędzia do jesiennych prac w ogrodzie - poradnik ogrodowy
Do jesiennych porządków
Porady
Wygodny dojazd zimą Systemy przeciwoblodzeniowe Techniczne parametry grzejników
