Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r.
Dom: murowany, parterowy bez garażu; 148 m2; ściany z silikatów 25 cm i styropianu 16 cm; płaski dach pokryty membraną dachową; ogrzewany kotłem na gaz z sieci i kominkiem; wentylowany przez system mechaniczny, z odzyskiem ciepła.
Kominek: wkład ze stali; 19 kW; sprawność grzewcza 81%; na korpusie żebra radiacyjne, dokupiono betonowe bloczki kumulujące ciepło; system dopalania spalin i czystej szyby; króciec do nawiewu zimnego powietrza. Obudowa - tzw. zimna, z wełny mineralnej z ekranem aluminiowym, ognioodpornych płyt g-k, granitu. Rozprowadzanie ciepła - przez wentylację mechaniczną. Lokalizacja - przy zewnętrznej ścianie. Eksploatacja - okazjonalna. Paliwo - dąb, robinia, jesion. Komin - systemowy, 220 mm. Rura nawiewna - z PVC, 150 mm.
Decyzja: W domu na jesień życia zastosowaliśmy nowoczesne urządzenia do ogrzewania i wentylacji. Oprócz kotła na gaz z sieci i podłogówki korzystamy z wkładu kominkowego. Wyprodukowane ciepło krąży po całym domu, bez rur DGP, dmuchawy. Dobraniem i montażem wkładu zajął się fachowiec, który monotował system wentylacyjny - specjalizuje się w obu instalacjach. Rady i przestrogi: - W gotowym projekcie domu przewidziano kominek. Nie zmieniliśmy jego lokalizacji. Generalny wykonawca przygotował systemowy komin, betonowy postument, rurę nawiewu świeżego powietrza, natomiast ekipa od wentylacji i kominków zrealizowała resztę prac. Wkład waży 200 kg, dlatego warto zamówić wniesienie go do domu i ustawienie na miejscu. Ciężkie są też bloczki akumulacyjne (15 kg), które montuje się w na zewnątrz korpusu - wykonawca rekomendował ich dokupienie, bo oddają ciepło przez 8?godzin od wygaśnięcia ognia. Jeżeli chodzi o montaż, to ekipa skutecznie zapewniła szczelność dolotu zimnego powietrza i odpro...
10/2023
10/2023
Zamiast apartamentu w bloku
Kominki i kozy - posesjonaci
Roman - Członek Klubu Budujących Dom, kominek z płaszczem wodnym użytkuje od 2010 r. Ania - Członkini Klubu Budujących Dom, kozę grzewczą użytkuje od 2014 r. Anna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek grawitacyjny użytkuje od 2021 r. Grażyna - Członkini Klubu Budujących Dom, kominek użytkuje od 2018 r. Efektowne ciepło
Oczyszczalnie ścieków - posesjonaci
Marek - Czytelnik Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2021 r. Lidka - Członkini Klubu Budujących Dom, hydroponiczną oczyszczalnię użytkuje od 2013 r. Ania i Bartek - Członkowie Klubu Budujących Dom, biologiczną oczyszczalnię użytkują od 2020 r. Magda - Czytelniczka Budujemy Dom, drenażową oczyszczalnię użytkuje od 2010 r. Bez szamba i kanalizacji
Ściany i podłogi - dom dla alergika
Wykańczanie ścian i podłóg
Ogrzewanie podłogowe - dom dla alergika
Bezawaryjne i skuteczne ogrzewanie podłogowe Ciepło z podłogi
Wentylacja z rekuperatorem - dom dla alergika
Jaki rekuperator wybrać, aby skutecznie i cicho oczyszczał powietrze? Ochrona mikrobiologiczna SPECTRA a bezpieczeństwo kanałów wentylacyjnych w czasach zagrożenia bakterią legionelli REKUPERACJA. Dlaczego warto zainteresować się nią w 20xx roku?
Klimatyzacja, oczyszczacze, nawilżacze i osuszacze powietrza - dom dla alergika
Czysto i świeżo
Styropian i XPS - elementarz budowlany
Najpopularniejszy rodzaj izolacji
Wełna mineralna - elementarz budowlany
Ciepła jak wełna
Kotły i paliwa - elementarz instalacyjny
Jaki kocioł?
Grzejniki kanałowe - elementarz instalacyjny
Komfort cieplny w nowoczesnym, przeszklonym budownictwie Dobrze ukryty grzejnik
Technologia i opłacalność ogniw PV - trendy budowlane
Stacja ładowania Fronius Wattpilot wyróżniona Laurem Klienta Top Marka 2023 Niższe rachunki dzięki słońcu
Czy warto inwestować w pompę ciepła wysokiej jakości? Airmax 3. generacji - do nowych i modernizowanych budynków Mniej entuzjazmu
Połączenie systemów zabezpieczenia domu - dom bezpieczny
Szczelna ochrona całej posesji Na różne sposoby
Ściany zewnętrzne i stropy - budujemy i remontujemy
W pionie i w poziomie
Dachy płaskie - budujemy i remontujemy
Płaski, ale czy prosty?
Okna fasadowe i osłony - budujemy i remontujemy
Stolarka, osłony i automatyka
Dobre dopasowanie
Ogrodzenia, bramy, napędy - budujemy i remontujemy
Płot i spółka
Nowoczesny osprzęt elektroinstalacyjny - budujemy i remontujemy
Niezbędny w inteligentnym domu
Projektowanie kuchni - budujemy i remontujemy
Kamień udoskonalony technologicznie - TECHNISTONE Kuchnia od podstaw
Umywalki i baterie umywalkowe - budujemy i remontujemy
To nie tylko kwestia gustu
Tarasy (kompozyt, drewno, płyty betonowe itd.) - to jest modne
Podłoga - naturalnie i neutralnie
Oświetlenie zewnętrzne - pomysły na...
Jasno i bezpiecznie
Na wytrzymałą więźbę
Swoboda wyboru
Narzędzia do jesiennych prac w ogrodzie - poradnik ogrodowy
Do jesiennych porządków
Reportaż - poradnik ogrodowy
Z długimi osiami widokowymi
Porady
Wygodny dojazd zimą Systemy przeciwoblodzeniowe Techniczne parametry grzejników
