ABC Budowania 2020
ABC Budowania 2020
Wykup dostęp
Wentylacja i klimatyzacja
Ela - Członkini Klubu Budujących Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od sierpnia 2019 r. Dom: parterowy z garażem, 136 m2. Ściany w technologii szkieletu drewnianego. Duże okna od wschodu i południa, dobudowano zimny ogród zimowy. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Lokalizacja - na nasłonecznionej działce. Klimatyzacja: klimatyzator typu split ze ścienną jednostką wewnętrzną. Wydajność chłodzenia 5,1 kW i grzania 5,2 kW, sześciowarstwowy filtr, ekologiczny czynnik R32, klasa energetyczna A++/A+, tzw. inteligentny nawiew, cicha praca 19 dB, Wi- Fi. Sterowanie - pilotem. Lokalizacja - w jadalni.
Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator przenośny użytkują od lipca 2019 r. Dom: murowany, trzykondygnacyjny; powierzchnia 176 m2; dwuwarstwowe ściany z pustaków ceramicznych o grubości 24 cm i 12 cm styropianu; okna o standardowej wielkości; wentylacja grawitacyjna. Lokalizacja - w słońcu. Klimatyzacja: klimatyzator przenośny, monoblokowy. Moc chłodzenia 7000 BTU, funkcje 3 w 1 chłodzenie, osuszanie, wentylator, wydajność osuszania 17 l/24 h, dwie prędkości wentylatora: niska/wysoka, zakres temperatury 16-31°C, przepływ powietrza 380 m3/h, klasa energetyczna A, zużycie energii 780 W, filtry zatrzymujące kurz. Sterowanie - pilotem.
Ewelina i Tomek - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator stacjonarny użytkują od 2019 r. Dom: murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; 273,60 m2; dwuwarstwowe ściany z pustaków ceramicznych o grubości 30 cm i 16 cm styropianu; duże okna; wentylacja grawitacyjna. Lokalizacja - w słońcu. Klimatyzacja: stacjonarna, typu split; model z jonizatorem powietrza; kontrola zużycia energii, inwerterowy napęd sprężarek; podwójne filtry przeciwkurzowe; wydajność 5,0/5,8 kW; cicha praca dmuchaw 19 dB; klasa energetyczna A++/A+. Sterowanie - przez smartfon, tablet, pilot. Lokalizacja - w jadalni.
Bogusia - Czytelniczka Budujemy Dom, stacjonarny klimatyzator użytkuje od 2010 r. Dom: parterowy z użytkowym poddaszem i z garażem; powierzchnia 179 m2; ściany w konstrukcji szkieletu drewnianego, składające się z (licząc od zewnątrz) tynku akrylowego, styropianu o grubości 2 x 5 cm, płyty OSB, wełny mineralnej o grubości 20 cm, folii budowlanej, płyt g-k; średniej wielkości okna; wentylacja grawitacyjna. Lokalizacja - w słońcu. Klimatyzacja: instalacja stacjonarna, typu split; wydajność 3,5 kW; inwerterowy napęd sprężarki; filtry przeciwkurzowe. Sterowanie - pilotem. Lokalizacja - w sypialni na parterze.
Monika i Irek - Czytelnicy Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkują od maja 2019 r. Dom: murowany, parterowy (ewentualna adaptacja poddasza); powierzchnia 110 m2; kubatura (na razie) 280 m3. Wentylacja mechaniczna: centrala z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła (produkcji polskiej); wydajność 450 m3/h; odzysk ciepła do 93,4 %; modulowany letni by-pass; czujnik wilgotności; energooszczędne wentylatory EC o wysokim sprężu 1000 Pa. Przewody wentylacyjne - o przekroju prostokątnym i szerokości 125-200 mm.
Robert - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2012 r. Dom: energooszczędny, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; ściany z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm i 20 cm styropianu; powierzchnia 180 m2, kubatura 450 m3. Wentylacja mechaniczna: z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła; z letnim zewnętrznym by-passem; sprawność odzysku ciepła 95%; wydajność 400 m3/h; spręż dyspozycyjny 340 Pa; dwa filtry klasy G3; nagrzewnica wstępna 1000 W. Przewody wentylacyjne - o średnicy 75-180 mm.
Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2010 r. Dom: murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; dwuwarstwowe ściany z pustaków ceramicznych i 15 cm styropianu o podwyższonej izolacyjności cieplnej; powierzchnia 180 m2, kubatura 900 m3. Wentylacja mechaniczna: z wymiennikiem obrotowym; wydajność 500 m3/h; spręż 300 Pa; silniki wentylatorów elektronicznie komutowane; filtry klasy F5; nagrzewnica elektryczna 1000 W. Przewody wentylacyjne - okrągłe, ze stali, 125-200 mm. Lokalizacja - w pomieszczeniu gospodarczym na parterze.
Paweł - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Dom: murowany, parterowy z użytkowym poddaszem i garażem; ściany z bloczków betonu komórkowego o grubości 24 cm i 15 cm styropianu (na poddaszu pod drewnianą okładziną wełna mineralna); powierzchnia 170 m2, kubatura 629 m3. Wentylacja mechaniczna: z krzyżowym wymiennikiem ciepła; sprawność temperaturowa do 95%; strumień objętości powietrza (nawiew i wywiew) 400 m3/h; letni bypass zewnętrzny wymiennika; dwa płaskie filtry klasy G4; wentylatory dwustronnie ssące. Przewody wentylacyjne - od średnicy 75-200 mm.
Wentylacja i klimatyzacja Domowe powietrze trzeba wymieniać, bo jeżeli nadmiernie wzrośnie w nim ilość niektórych substancji, to staną się one groźne dla zdrowia. Dlatego w każdym domu niezbędny jest sprawnie działający system wentylacyjny. W upalne dni nie zapewnia on jednak stuprocentowego komfortu, dlatego wielu właścicieli domów decyduje się też na klimatyzację.
ABC Budowania 2020
ABC Budowania 2020
Wybór działki
Wybór działki
Projekt i wykonawca
Dom do samodzielnego montażu - czy to możliwe? Projekt i wykonawca
Fundamenty
Roboty ziemne i fundamenty Folia hydoizolacyjna IZOWINYL
Ściany i stropy
Ściany i stropy Kasia - Członkini Klubu Budujących Dom, elewację układała w 2009 r. Marta i Mikołaj - Członkowie Klubu Budujących Dom, elewację układali w 2010 r. Krzysiek - Członek Klubu Budujących Dom, elewację układał w 2013 r. Rozwiązania ścienne - POROTHERM T DRYFIX, POROTHERM DRYFIX Styropian Austrotherm - zdrowe serce każdego systemu dociepleń System budowy H+H
Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu Membrany dachowe nowej generacji Folie paroizolacyjne i folie wytłaczane Hydroizolacje dachów płaskich i tarasów Energooszczędne płyty PIR, izolacja nakrokwiowa POWERROOF, izolacja posadzki EUROFLOOR
Pokrycia dachowe i rynny
Pokrycia dachowe i rynny Rozwiązania dachowe
Okna, drzwi, rolety
Okna, drzwi i rolety Janusz - Czytelnik Budujemy Dom, okna dachowe użytkuje od 2011 r. Robert - Członek Klubu Budujących Dom, okna dachowe użytkuje od 2013 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, okna dachowe użytkuje od 2013 r. Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, okno dachowe użytkują od 2017 r. Ada - Czytelniczka Budujemy Dom, okna dachowe użytkuje od 2015 r. Beata - Czytelniczka Budujemy Dom, okna dachowe użytkuje od 2012 r. Marta - Czytelniczka Budujemy Dom, okna dachowe używa od 2005 r. Joanna - Członkini Klubu Budujących Dom, okna dachowe użytkuje od 2011 r. Joanna i Piotr - Członkowie Klubu Budujących Dom, rolety wewnętrzne na oknach dachowych użytkują od 2011 r. Jola i Krzysiek - Czytelnicy Budujemy Dom, rolety na oknach fasadowych użytkują od 2017 r. Edyta - Czytelniczka Budujemy Dom, zewnętrzne markizy na oknach dachowych użytkuje od 2016 r. Danusia i Janusz - Członkowie Klubu Budujemy Dom, żaluzje wewnętrzne użytkują od 2008 r. Bogusia i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, markizę na oknie dachowym użytkują od 2017 r. Karolina i Paweł - Czytelnicy Budujemy Dom, rolety użytkują od lutego 2017 r. Jola - Czytelniczka Budujemy Dom, okiennice użytkuje od 2007 r. Ela - Czytelniczka Budujemy Dom, rolety zewnętrzne użytkuje od 2007 r.
Bramy garażowe
Bramy garażowe Tomasz - Czytelnik Budujemy Dom, górną segmentową bramę garażową użytkuje od 2010 r. Ania - Czytelniczka Budujemy Dom, górną segmentową bramę użytkuje od 2006 r. Rafał - Czytelnik Budujemy Dom, górną segmentową bramę garażową użytkuje od 2016 r. Radek - Czytelnik Budujemy Dom, 2 segmentowe bramy garażowe użytkuje od 2018 r.
Ogrody zimowe
Ogrody zimowe
Kotły i podgrzewacze
Kotły i podgrzewacze LOGAMAX PLUS GB122i - technologie w stylu premium
Grzejniki i ogrzewanie podłogowe REGULUS®-SYSTEM - wysokosprawne wymienniki ciepła CU/AL = efektywne grzanie i chłodzenie
Pompy, kolektory, fotowoltaika
Pompy ciepła, kolektory, fotowoltaika Czas na ekologiczną rewolucję z marką DE DIETRICH HANPLAST ENERGY™ - instalacje fotowoltaiczne SMARTWIRE (HJT) STIEBEL ELTRON - pompy ciepła i centralna wentylacja do twojego domu
Kominy i kominki
Kominy i kominki Systemy kominowe WADEX
Woda w domu
Woda w domu
Kanalizacja
Kanalizacja Sebastian - Czytelnik Budujemy Dom, oczyszczalnię ścieków użytkuje od 2015 r. Kasia i Mariusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, oczyszczalnię ścieków użytkują od 2005 r. Marta i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, drenażową oczyszczalnię użytkują od 2018 r. Kinga i Krzysiek - Czytelnicy Budujemy Dom, oczyszczalnię użytkują od 2014 r.
Łazienkowy odpływ liniowy
Łazienkowy odpływ liniowy Danka - Czytelniczka Budujemy Dom, odpływ punktowy pod prysznicem zamontowała w 2007 r. Magda i Krzysiek - Członkowie Klubu Budujących Dom, odpływ liniowy pod prysznicem zamontowali w 2015 r. Agnieszka i Bogdan - Czytelnicy Budujemy Dom, odpływ liniowy w remontowanej łazience założyli w 2017 r. Elegancki prysznic bez barier
Wentylacja i klimatyzacja Paweł - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2013 r. Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2010 r. Robert - Członek Klubu Budujących Dom, wentylację z rekuperatorem użytkuje od 2012 r. Monika i Irek - Czytelnicy Budujemy Dom, wentylację z rekuperatorem użytkują od maja 2019 r. Bogusia - Czytelniczka Budujemy Dom, stacjonarny klimatyzator użytkuje od 2010 r. Ewelina i Tomek - Czytelnicy Budujemy Dom, klimatyzator stacjonarny użytkują od 2019 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, klimatyzator przenośny użytkują od lipca 2019 r. Ela - Członkini Klubu Budujących Dom, klimatyzator ścienny użytkuje od sierpnia 2019 r.
Odkurzacz centralny
Centralne odkurzanie Kasia i Kuba - Członkowie Klubu Budujących Dom, odkurzacz centralny użytkują od 2006 r. Jurek - Czytelnik Budujemy Dom, odkurzacz centralny użytkuje od 2012 r. Aneta i Marek - Członkowie Klubu Budujących Dom, odkurzacz centralny użytkują od 2019 r. Igor - Członek Klubu Budujących Dom, odkurzacz centralny użytkuje od 2015 r.
Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne Ewelina - Czytelniczka Budujemy Dom, osprzęt i oświetlenie łazienki dobierała w 2010 r. Janusz - Czytelnik Budujemy Dom, osprzęt elektroinstalacyjny dobierał w 2018 r. Ania i Radek - Czytelnicy Budujemy Dom, osprzęt elektroinstalacyjny dobierali w 2018 r. Nowe obudowy metalowe KP-DB - rozszerzenie oferty marki IDEAL TS
Dom bezpieczny i inteligentny
Dom bezpieczny i inteligentny Zosia i Andrzej - Czytelnicy Budujemy Dom, alarm założyli w 2008 r., domofon w 2011 r. Patryk - Czytelnik Budujemy Dom, alarmu używa od 2018 r. Kasia i Kostek - Czytelnicy Budujemy Dom, instalację alarmu i wideodomofonu zmodernizowali w 2013 r. Grzegorz - Członek Klubu Budujących Dom, instalację alarmową użytkuje od 2010 r. Michał - Czytelnik Budujemy Dom, przewodową instalację inteligentną założył w 2019 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, bezprzewodową instalację inteligentną użytkuje od 2018 r. Łukasz - Czytelnik Budujemy Dom, przewodowej instalacji inteligentnej używa od 2014 r. Bezpieczeństwo domu i posesji - zewnętrzne czujki ruchu OPTEX Planuj, licz, instaluj - system alarmowy
Elewacje Mariusz - Członek Klubu Budujących Dom, elewację układał w 2016 r. Ada i Igor - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układają od 2018 r. Dominik - Członek Klubu Budujących Dom, elewację układał w 2011 r. Edyta i Marcin - Czytelnicy Budujemy Dom, elewację układali w 2017 r. Płytki ścienne i podłogowe: świetny przepis na nowoczesne lub stylowe wnętrze
Ściany, okładziny, sucha zabudowa
Ania - Czytelniczka Budujemy Dom, odświeżała ściany w 2017 r. Ewa i Tomek - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany malowali w 2016 r. Kasia i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, ściany malowali w 2010 r., elementy z drewna w 2018 r. Marta i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, ściany malowali w 2014 r. Bogusia - Członkini Klubu Budujących Dom, ściany w salonie dekorowała w 2016 r. Ada - Członkini Klubu Budujących Dom, ściany w salonie wykańczała w 2015 r. Kasia - Członkini Klubu Budujących Dom, ściany w salonie dekorowała w 2010 r. Bartek - Czytelnik Budujemy Dom, ściany w salonie wykańczał w 2019 r.
Posadzki
Posadzki
Schody
Schody Monika i Piotr - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2018 r. Ania i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, zewnętrzne schody dobudowali w 2016 r. Magda i Paweł - Członkowie Klubu Budujących Dom, zabiegowe schody użytkują od 2008 r. Agnieszka i Michał - Czytelnicy Budujemy Dom, schody użytkują od 2003 r.
Tarasy
Tarasy Monika i Adam - Członkowie Klubu Budujących Dom, taras wyremontowali wiosną 2019 r. Ewelina - Członkini Klubu Budujemy Dom, taras remontowała w 2017 r. Iza - Czytelniczka Budujemy Dom, posadzkę tarasu wyremontowała w 2018 r. Danka i Janusz - Czytelnicy Budujemy Dom, taras użytkują od 2008 r. Ada - Czytelniczka Budujemy Dom, taras użytkuje od jesieni 2017 r.
Ogrodzenia i bramy wjazdowe
Ogrodzenia i bramy wjazdowe Paweł - Czytelnik Budujemy Dom, ogrodzenie stawiał w 2018 r. Marcin - Członek Klubu Budujących Dom, ogrodzenie stawiał w 2013 r. Julita i Jurek - Czytelnicy Budujemy Dom, ogrodzenie stawiali w 2007 r. Ogrodzenia JONIEC®
Nawierzchnie
Nawierzchnie Krzysiek - Członek Klubu Budujących Dom, nawierzchnię z kostki betonowej ułożył w 2014 r. Kasia - Członkini Klubu Budujących Dom, kostkę klinkierową położyła w 2012 r., a kamienną w 2016 r. Adrianna i Rafał - Członkowie Klubu Budujących Dom, kostkę betonową użytkują od 2016 r. Adam - Członek Klubu Budujących Dom, kostkę z betonu używa od marca 2019 r. Joanna i Michał - Czytelnicy Budujących Dom, nawierzchnię ułożyli w maju 2018 r. Halina i Zbyszek - Czytelnicy Budujemy Dom, nawierzchnię ułożyli w 1999 r. Basia i Janusz - Członkowie Klubu Budujących Dom, nawierzchnię ułożyli w 2007 r. Marzena - Czytelniczka Budujemy Dom, nawierzchnię układała w 2012 r. Podjazd z płyt wielkoformatowych - jak go prawidłowo wykonać?
