Membrany dachowe nowej generacji
Membrany dachowe są nowoczesnym materiałem, zastępującym papę układaną pod docelowe pokrycie dachowe. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze, a dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpieczają poddasze i warstwę izolacji termicznej przed wilgocią i wiatrem.
Membrany dachowe to produkty zaawansowane technologicznie. Sercem membrany jest tzw. film funkcyjny, który posiada właściwości dyfuzyjne i wodoszczelne. Dzięki niemu membrana „oddycha” - umożliwia odparowywanie wilgoci nagromadzonej w konstrukcji dachu podczas budowy i uwalnianej przez materiały budowlane jeszcze przez wiele miesięcy po oddaniu budynku do użytkowania. Paroprzepuszczalność membran określa się za pomocą parametru Sd. Wartość Sd dla danej membrany odnosi się do grubości warstwy powietrza (wyrażonej w metrach) o takim samym oporze dla pary jak ta membrana. Dla przykładu, niezwykle wytrzymała membrana dachowa mdm® Ventia Neo charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością - Sd = 0,12 [m], co oznacza, że stawia taki sam, znikomy opór dyfuzyjny jak warstwa powietrza o grubości 12 cm. Jednocześnie, dzięki swojej wodoszczelności, membrana stanowi skuteczne zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem podwiewanym pod pokrycie dachowe. Trwałość membran określa się wg kilku kryte...
Praktyczna Szkoła Budowania - Stan Surowy 2021
Nowości
StoVeneer Wood Drzwi tarasowe SLIDE Żaluzje fasadowe w wersji podtynkowej - SOLIDBOX Twoje drzwi, Twój świat Okna PRIMO Roleta Screen - ochrona przed owadami i słońcem w jednym! Nowe modele drzwi SOLANO od KRISPOL Sprawdzone i przetestowane rozwiązania Simpson Strong-Tie® do drewna Płyty tarasowe MAESTRO Poznaj tedee i zapomnij o tradycyjnych kluczach Kostka brukowa LIDO Przedłużona gwarancja na materiały izolacyjne Styropmin AVANGARDE - nowe drzwi wejściowe AWIDOOR od AWILUX Okna grzewcze INFRATHERM Granulat z wełny skalnej GRANROCK SUPER Ocieplenie dla wymagających czyli jak zminimalizować straty ciepła? MOZAIKER DECOR - tynk mozaikowy imitujący naturalną okładzinę kamienną Rigips® ProMix Finish Plus - szpachlowanie w klasie premium Rolety zewnętrzne Aliplast Nowość od Wienerberger: linia Porotherm D Ocieplenie domu kompletnym systemem z grafitowym styropianem
Eksperci
Fundament domu - jakie rozwiązanie wybrać? Taras na gruncie to najlepsze rozwiązanie Zasada 3 palet w budowie ogrodzeń JONIEC® Kluczem do sukcesu jest właściwe ocieplenie budynku ISOVER: nowości na fasady wentylowane i ściany ETICS Warunki Techniczne 2021 to zmiany na dobre Piękna jak gont, mocna jak stal - blachodachówka z posypką skalną GERARD Corona ERGOLID EKO - bezpieczny płyn do instalacji solarnych Całkowita przepuszczalność energii słonecznej „g” dla przeszkleń Na co zwrócić uwagę wybierając okna dachowe do domu jednorodzinnego? Jak dobrać wielkość okna dachowego do pomieszczenia?
Kluczowe decyzje przed budową
Zanim wbijemy pierwszą łopatę
Ważne dylematy Drewniane domy GEORGE Energooszczędny system spełniający wymogi WT 2021 Wolf Haus - domy prefabrykowane z 30-letnią gwarancją
Fundamenty
Podstawa domu Ciepła płyta fundamentowa dla każdego
Ściany
Solidne przegrody Poradnik nie tylko dla wykonawcy: jak wznieść ścianę jednowarstwową z betonu komórkowego? Ceramiczne materiały ścienne Proste pytanie: z czego zbudować dom? Betonowe bloczki elewacyjne TOM Ekologiczne tworzywo keramzyt Drobnowymiarowe elementy betonowe i keramzytowe, stropy gęstożebrowe Porotherm Dryfix - zdrowy dom bez wilgoci Poznaj ścianę jednowarstwową, która spełnia wymagania termiczne WT 2021 Sztukateria styropianowa - stosować czy nie?
Stropy
Pomiędzy kondygnacjami Stropy gęstożebrowe RECTOR w 2 odsłonach POZBRUK - nowoczesne rozwiązania budowlane
Można inaczej
Akustyka w domu
Jak makiem zasiał Płyty Simfofit® - prosty i skuteczny sposób na wyciszenie ścian w mieszkaniu
Termoizolacje
Dobrze ocieplone przegrody Tynkowanie elewacji - natryskowo czy ręcznie? Taka cienka, a taka skuteczna Płyty poliuretanowe BauderPIR w systemach izolacji dachów płaskich i stromych Baumit CreativTop - sposób na elewację bez ograniczeń Tynki silikonowe ARMASIL T w systemach ociepleń KABE THERM - najlepsza ochrona elewacji Jakie kolory tynków wybrać na elewację? Tynk kwarcowy, czyli czym zastąpić klasyczne tynki o strukturze baranka Inteligentne farby elewacyjne dopasowane do indywidualnych wymagań Schöck Isolink® TA-H i TA-D - żelbetowe ściany warstwowe bez mostków termicznych
Styropian
Na każdej budowie Dom rzeczywiście pasywny Płyty izolacyjne steinodur® - twarda pianka polistyrenowa w technologii wysokociśnieniowej Ocieplenie budynku styropianem pasywnym - jakie są zalety?
Wełna mineralna
Szerokie zastosowanie Poprawne ocieplenie poddasza wełną mineralną - sprawdzone rady eksperta Zmiany w Warunkach Technicznych - wybierz najcieplejszy produkt Komfortowe poddasze energooszczędnego domu Idealna gładkość i krótszy czas montażu płyt gipsowo-kartonowych Rigips 4PRO™ Czym i jak prawidłowo izolować posadzkę?
Wilgoć w domu
Groźna dla zdrowia Hydroizolacja dachów płaskich w praktyce Skuteczne zabezpieczenie budynku przed wilgocią
Konstrukcja dachu
Płaski czy spadzisty? Trwałość, wyciszenie, energia i oddychanie - MPFort 2F! Membrany dachowe nowej generacji Budowanie nieprzeciętnego zadaszenia z wykorzystaniem podstawowych podzespołów z Jagram-Pro S.A. Aplikacja fischer Professional - doradca klienta Pękanie i rozwarstwienie murłaty Przegrody ogniowe z drewna klejonego
Pokrycia dachowe i rynny
Waga lekka i ciężka Blachodachówki Gerard z posypką naturalną - nie tylko na podhalańskich dachach Blachotrapez i Revolt Energy nowa jakość w branży fotowoltaicznej Blachodachówki, blachy trapezowe, systemy rynnowe, profile Florian Centrum Rozwiązania Lindab i dach masz z głowy! Nowoczesne i innowacyjne dachy Ruukki Dlaczego warto wybrać gonty bitumiczne KATEPAL? Rozwiązania dachowe z ceramiki Rozwiązania do osłony i ochrony drzwi wejściowych i tarasów Jak wykończyć dach żeby wyglądał estetycznie, a jednocześnie był funkcjonalny? Systemy rynnowe i podsufitki System rynny ukrytej Siba Modern od Ruukki - innowacyjne spojrzenie na budownictwo Uniwersalny słupek asekuracyjny HLB 700 do ochrony przed upadkiem z wysokości dla trzech osób
Okna i parapety
Dobry widok Nowe zasady projektowania budynków - ALUPROF gotowy na WT 2021 Okna i drzwi balkonowe Dobroplast Okna i drzwi BERTRAND - tradycja jakości od 1969 roku! Okna drewniane, spełniające wymagania Warunków Technicznych 2021 Komplet stolarki od jednego producenta Jak dobrać okna i mieszkać komfortowo? Stolarka i ślusarka, kraty, balustrady i nie tylko...
Warstwowy montaż okien
Druga połowa sukcesu Ciepło, cieplej… ciepły montaż!
Okna dachowe
Jasne i klimatyczne poddasze Okna dachowe na wymianę Czas to pieniądz. Szybki montaż okien dachowych Keylite Okna i wyłazy z serii RESET - montaż na dachach o kącie nachylenia już od 5 stopni
Drzwi zewnętrzne
Dobre wejście AFB - drzwi pasywne Ud od 0,45 Drzwi wejściowe według indywidualnego projektu - opcja INDIVIDUAL od AWILUX Twoje drzwi. Twój świat. Wybieramy najlepsze drzwi wejściowe do domu. Skuteczne drzwi przeciwwłamaniowe Drzwi wejściowe - energooszczędność, bezpieczeństwo i estetyka ALTUS - drzwi dla wymagających Bezpieczeństwo w smart domu - inteligentny zamek tedee powered by Gerda
Drzwi wewnętrzne
Dopasowane do wystroju Szkło dla architektury i budownictwa Drzwi przesuwne czy otwierane tradycyjnie?
Bramy garażowe
Osłona garażu Najszybsza, bezpieczna i nowoczesna automatyka do bram BENINCA Oferta Nice Polska na przestrzeni lat Design i bezpieczeństwo Brama, okna, drzwi i ogrodzenie w jednym designie. Wygodne rozwiązanie, które daje wiele korzyści
Osłony okien fasadowych
Od środka i na zewnątrz Nowoczesne i perfekcyjne zarządzanie światłem i cieniem dzięki osłonom przeciwsłonecznym WAREMA Żaluzje fasadowe - wszystko co powinieneś o nich wiedzieć Rolety zewnętrzne a oszczędzanie na ogrzewaniu Wysokiej jakości rolety Screen i żaluzje fasadowe
Osłony okien dachowych
Komfortowo na poddaszu
